Digitale Messuhr MarCator 1087 BRi
Artikelnummer: 4337664
IP Schutzart: IP 42
Datenschnittstelle: Integrated Wireless, USB, Digimatic, Opto RS-232C
Werksnorm
Messspanne : 12.5mm
702,00 €
Varianten
6,00 €
Funktionen ON/OFF, RESET (Nullsetzen der Anzeige), mm/inch, PRESET (Maßvoreinstellung), Zählrichtungsumkehr, TOL (Toleranzeingabe), START/STOP der Umkehrpunktsuche, MAX/MIN Speicher zur Umkehrpunktsuche, ABS (Anzeige kann auf Null gesetzt werden ohne den Bezug zum Preset zu verlieren), 0 (analoge Skalenanzeige auf Null setzen), DATA (Datenübertragung), Faktor (Multiplikator für Messweg), LOCK (individuelle Tastensperre)
Anwendung Der Umkehrpunkt wird bei einer 2-Punkt Innen- bzw. Außenmessung durch Pendeln automatisch ermittelt, anschließend kann diesem ein PRESET-Wert einfach zugeordnet werden.
Bei der Messung wird der gemessene IST-Wert durch die MIN- bzw. MAX-Funktion gespeichert und im Display angezeigt.
Um schnelle Messbewegungen mit entsprechender Messsicherheit ausführen zu können, werden bei der Type 1087 BRi intern 64 Messwerte per Sekunde verarbeitet.
  • Integrierter Funksender
  • Kontrastreiche LCD-Anzeige
  • Bedien- und Anzeigeteil um 280° drehbar
  • Abhebekappe am Messbolzenende
  • Einspannschaft und Messbolzen aus rostfreiem, gehärtetem Stahl
  • Sofort messbereit durch Reference-System
Energieversorgung Batterie, Betriebszeit ca. 3 Jahre (bei aktiviertem Funk ca. 0,5 Jahre)
Lieferumfang Batterie, Prüfprotokoll, Bedienungsanleitung, Kartonage
MarCator 1087 BRi | Art.-Nr. 4337664
